补充贴:creo8.0中关于滚轮缩放逻辑问题
问题见首帖 http://www.cmiw.cn/thread-1072901-1-1.html感谢坛友们给的鼓励,我也反复进行了设置尝试,成功实现了滚轮缩放反转设置。
我介绍一下设置过程,要是有哪位坛友有其他方法还请补充,感谢。
首先逻辑上首帖的两种方法是一致的,config.pro文件中的内容就是配置编辑器内的内容,在软件中的配置编辑器完成的修改也会同步到config.pro文件。
但是我在软件中的配置编辑器进行修改后无法保存,所以还是直接修改了config.pro的内容,不清楚是电脑还是软件问题,或许坛友可以试着设置。
路径D:\PTC\CreoWork8.0\config,文件名config.pro打开选用记事本,搜索内容:
mouse_wheel_zoom_inverted yes,
use_inverted_mousewheel_zoom yes,
这两条内容默认设置中是no的手改为yes后保存,重启软件(或许原来只有一条,另一条是我手动添加的)。
首帖设置失败主要是没使用搜索修改,而是直接在文本末尾加上了以上内容,内容重复,软件执行了原内容。
这样实现了滚轮上滚为放大,下滚为缩小。
我不再回复这种设置的意义问题,我也说了,我是把sw改成了这种逻辑,用了很多年,最近两种软件同时使用不方便,所以产生了修改creo设置的想法,
说我用软件设置这些没用,矫情的出门左拐不送。
此修改没有必要性,多数人还是用creo和sw的默认设置为好。
本人对计算机的很多设置不懂,但是我不会的想要钻研,找答案的过程不必考虑太多意义,解决了别人回答不了的问题并分享给更多人,我觉得挺好。
最后深刻致歉,首帖和某人对骂实在难看,致歉是因为污染了论坛的友好氛围,但是某人该骂的想法没变。
以上。
这个世界上有很多东西不懂是正常的,关键有一颗探索的心,赞同楼主
顶楼主,有些人太杠了,我同时用UG和Creo就不习惯这个缩放操作。
可能因为我的Creo版本比较老,在Config.pro文件(路径:C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\M060\Common Files\text)里mouse_wheel_zoom_inverted、use_inverted_mousewheel_zoom这两条都没有。
配置编辑器里use_inverted_mousewheel_zoom是隐藏的,通过查找添加之后也是修改后无法保存,就尝试修改Config.pro文本,只添加这一条就生效了。
感谢楼主,我这个的路径也不一样,两条都是添加进去的,添加之后就有效了,之前死活改不了实在恼火,我个人也是从UG,SW开始用,后买才使用CREO,很多方面真的对UG,SW用户来说反人类
config.pro路径:F:\Creo\Creo 8.0.0.0\Common Files\text 正常的,有些人一辈子就用那一两个软件,当然没法体会多个软件统一操作逻辑的必要性
