SW配打孔修改时报警
SW配打孔走了位,在修改时,象上面圈那样随意点没事。象下面圈那样,感应到影象点时,就报警。怎么处理?识别到了其他的特征、或者点啥的吧 TakiLee 发表于 2024-7-18 09:02
识别到了其他的特征、或者点啥的吧
我是在对原先配打孔的零件,进行修改后孔位没有跟着变,这时需要重新对位,这种情况
打开SolidWorks工具-选项-外部参考-勾选当编辑装配体时,允许零件具有多个关联,试试这样行不行 关联冲突 按4楼的 不行就把 外部参考关了 我也出现过这个问题 是否有厚度为零的地方 咚咚先生 发表于 2024-7-19 10:37
打开SolidWorks工具-选项-外部参考-勾选当编辑装配体时,允许零件具有多个关联.就应该是这个问题
对的啊
