关于齿轮加工硬度标准
我们公司找加工商外购了一套齿轮,使用环境类似减速机结构,伺服电机带动齿轮,载荷大概2吨左右。今天齿轮回来,我们拿便携式硬度计测量齿轮硬度只有25HRC左右,供应商说这是正常的,国标齿轮硬度就是这么高,不需要做高频,感觉是扯淡,因为我们购买的RV减速机齿轮跟连接轴齿轮都有60HRC左右,但是我们确实对这块标准不了解,请教下哪个大神对这块标准比较熟悉的淘宝上买的吧! 看合同,没有注明就按照供应商标准。。。。 图纸技术要求有无标注齿面硬度,有标就退货,没标就吃个亏,2吨的负载,25HRC过段时间齿面都磨损了,齿轮通常只要求表面硬度,其内部要求有较高的韧性,大的HRC52-56左右,小的稍微硬一些HRC58-62 图纸上标注齿面硬度没有,有技术要求吗?如果没有,则按供应商标准来。 调质齿轮,要求不高的场合可以用;这就看订合同时的技术要求了! 看着是外圈带齿的回转支承,有标准件的,可以查下
如果技术图纸上没有特别要求齿轮的表面淬火的话,直接调质处理的齿轮硬度就是在HB220-300左右,换算下来25HRC就是在250HB左右,人家这个是没问题的,问题是你图纸上是否有硬度要求或者热处理要求。 这就是图纸的重要性了,你图纸标了,你退货他没话说的 我们设计图纸没标注硬度,材质还是写的坑爹的Q235A:L
