点胶螺杆泵体积计算
请问下,我这按照公式计算点胶的体积V=4eDR,但是每次按照参数的体积与实际的体积差距较大,有大佬懂这些了吗。 比较多的搞法是按称重来计算胶量 黄粱美梦 发表于 2024-7-9 14:08比较多的搞法是按称重来计算胶量
这个没太大影响,体积×密度不就是质量吗?还有点胶螺杆泵的参数是随便弄了吗?比如0.05 0.15 0.8这些都是随便搞了吗
有个东西叫控制,参数可以设置 黄粱美梦 发表于 2024-7-9 17:06
有个东西叫控制,参数可以设置
这个是定子的规格,转子转一圈,就是多少体积。比如0.15,转子转一圈后,他出来的体积就是0.15,但是我按公式计算出来,实际的明显比理论的要大很多。 尽信书不如无书。国内供应商的东西,参数虚标是常态,或者是仿制他家的东西照抄参数 有收胶功能要调收胶,不然直接势能掉下了的会比理论多一点 脉脉010 发表于 2024-7-10 10:51
这种螺杆泵点胶有回吸的功能啊
