凤凰卫视 发表于 2024-7-8 19:47:07
如图,厚度公差标注时需要考虑长度尺寸吗?
如图,请教图中厚度公差假设0.02,如果长度改为800,厚度公差还是0.02合理吗?他们有关系吗?度
ytzhanggj007 发表于 2024-7-8 20:25:45
标准公差时,是不是有参考长度呢?这个就是为了这个考虑的。
这跟加工机床的精度密切相关,可以看看这个表格,就会理解为什么这么选
尹志春 发表于 2024-7-8 20:52:13
一般都 标0.002,0.02这个公差太高了,大家都 做精密生产和,哪有标这么高的公差
达达来了 发表于 2024-7-8 21:20:19
长度公差 蛮难做的 吧
机械学社 发表于 2024-7-8 21:49:49
会说谎的小先生 发表于 2024-7-8 22:45:03
实际的来吧 800应该很难做
东海fyh126 发表于 2024-7-9 08:14:46
光标注厚度公差还行,那么大要是平面度,平行度2丝就整死人了。
机械小卡拉米 发表于 2024-7-9 08:14:54
要考虑的,相同的误差,基本尺寸越大,精度等级越高
UCHIHASASUKE 发表于 2024-7-9 09:16:34
如果是线轨,2m长标0.02也是正常的
Benson_Gu 发表于 2024-7-9 09:24:57
不合理
查看完整版本: 如图,厚度公差标注时需要考虑长度尺寸吗?
