山中渔人 发表于 2024-7-8 11:07:46
尼龙AP66材料做齿轮注塑模具成型变形大
尼龙AP66材料齿轮,0.75模160齿,齿厚7mm,电机齿轮为铜齿轮16齿;每批次变形不一样,一批次比标准小0.3-0.6mm;
下一批次又比标准大0.3-0.6mm;
变形为内径与外径整体缩小或变大
以前固定板的两齿轮中心有0.5的间隙可调没出过问题!
现在老板要求中心距公差在0.1以内,说要把装配工人当普工一样会装就行,不需要调整,工人也不会调整!
好了,现在出问题了,中心距过小,齿轮变形大的受挤压后断裂了,客户要求我们公司上现场维修费用自理!
各位有没有更好的材料做齿轮的,重量轻变形小又耐磨的推荐下
人在曹营心在汉 发表于 2024-7-8 11:19:17
POM?成本差不了多少吧
中年大叔啦 发表于 2024-7-8 11:48:13
上POM
sh1017lwd 发表于 2024-7-8 11:49:50
POM也变形啊
siralop 发表于 2024-7-8 11:50:33
尼龙这东西较真的地方就不能用。
xueqingchao 发表于 2024-7-8 12:03:43
PA66 要加玻纤30%,要改良使用,它的特性对湿比较敏感,直接使用很少,
空空的空 发表于 2024-7-8 13:00:22
这个还是要找更专业的注塑厂,PA66一般都需要加玻璃纤维进行改良的,从强度上来说POM也可以
702736 发表于 2024-7-8 13:12:26
从叙说中看,把中心距固定后没有考虑间隙吧
山中渔人 发表于 2024-7-8 13:13:03
模具厂也沟通过了,POM变形比PA66还要大点,PA66缩收比百分之1-2,POM缩收比百分之1.2-3;
固定板是加工中心加工两定位孔的,当时就考虑到齿轮变形的问题了,老板不听啊!坚持要这样搞
现在又让技术部来解决问题!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 尼龙AP66材料做齿轮注塑模具成型变形大
