探根究底 发表于 2024-7-3 14:15:01
夹爪涂啥层?
各位道友:请教个问题
钢制产品夏天浸泡防锈油,表面有油膜,产品变得巨滑无比,我的夹爪是金属材质,现在摩擦很小,问下采用什么涂层可以增加摩擦。
特氟龙可以吗?我之前只用特氟龙来降低摩擦,有人说也可以增大。
求建议。
非标件,量不大,只要能搞定 价格不是问题。
补充内容 (2024-8-2 13:38):
买了米思米的聚氨酯块嵌入到夹爪表面,还是滑,夹爪带动产品慢速旋转时,产品出现了位置变动(本产品纯靠摩擦力固定着)
受伤的仙人球 发表于 2024-7-3 14:28:09
建议夹爪表面加一层聚氨酯,锁附固定的那种,也省事,或者直接覆膜加工也行,不过如果产品夹持时有掉落方向的力,还是建议加一点防坠,我们之前做齿轮上下料,几十公斤的,用塑料夹爪很块就会抓烂,都是直接金属面接触,然后有防坠,重量轻一些的可以摩擦,或者你大产品表面容易仿型,可以做很大的仿型面聚氨酯夹持
空空的空 发表于 2024-7-3 14:37:12
夹爪的材质硬度要小于产品的硬度,夹爪面可以做类似滚花的增加摩擦力。
m2006410 发表于 2024-7-3 15:49:02
围观,有没有环境图
面壁深功 发表于 2024-7-3 15:55:00
镀或者钎焊一层黄铜吧
卢Tiger 发表于 2024-7-3 21:06:40
夹爪上套个黄铜夹爪,装工件之前把黄铜夹爪车一刀
gxs20601 发表于 2024-7-4 08:57:41
不懂就问:
前面二楼都说用黄铜,为何黄铜可以?@面壁深功 @卢Tiger
感谢。
我见过电镀槽内的夹爪,一般是钛金属覆类似PU胶,他们主要是防酸碱。
耐不耐有机物,就不懂了。
另外,夹爪是否可以参照吊装行业用的钢板起重钳,越夹越紧的结构。
余存 发表于 2024-7-4 11:23:30
1.夹爪小的话包胶吧,不过包胶以后比较容易坏,夹子比较大的话,也可以用单独做一块滚花的优力胶/硅胶锁上去,坏了换也方便
2.纯金属不怕轻微刮蹭还是直接夹爪滚花比较实在。
无涯001 发表于 2024-7-4 14:18:56
产品的外形什么样子?
无涯001 发表于 2024-8-2 15:38:53
位置变动应该是加工件相对于夹爪轴向运动吧,加工件不长的话,能不能夹圆柱的端面?如果是径向运动的话,能不能不用气缸而用梯形丝杠实现自锁?
查看完整版本: 夹爪涂啥层?
