744633782 发表于 2024-7-2 08:53:30
如何减少步进电机丢步?
做了一个3轴模组搭建,plc控制,脉冲控制,装了原点限位和正负限位,运行时间长,就会发生丢步,各位前辈有什么解决办法吗?:handshake
大白小白 发表于 2024-7-2 09:05:24
伺服
awolfbee 发表于 2024-7-2 09:14:17
你这脉冲速度估计快了,把脉冲的发送速度降低点。每秒钟不要超过多少,另外和负载也有关,负载大就容易丢步。可以用带编码器的步进。
尹志春 发表于 2024-7-2 09:45:43
步进丢步?丢步一般分上位机丢步,就是上位机发的脉冲不是标准脉冲,有奇变,发的脉冲脉宽和脉间,频率,要符合步进驱动器参数负载,负载要在步进电机最大扭力的40
做好这个,步进电机绝对不丢步,
线切割全国过百W台机都是步进,没听说过丢步,线切割 机床要是常丢步,根本不可能用步进,
很多PLC发的脉冲不符合步进电机使用,主要表现为,频率过快,
你说的丢步,一般为PLC信号丢步,步进电机本身过载是不能工作的,会剧烈抖动,
君越168 发表于 2024-7-2 09:58:57
设定一段时间,回原点,清零
北晨易 发表于 2024-7-2 10:08:59
我估计是负载过大了或者速度过快,使用步进电机需要注意矩频特性,速度不能快,一快力矩就猛降了
caixun 发表于 2024-7-2 14:42:48
用的啥牌子的步进,换个试试,我之前遇到过丢步,驱动器太垃圾了。雷赛的还行
夏日木棉 发表于 2024-7-3 11:18:15
直接换成闭环步进,省事省钱 :lol
查看完整版本: 如何减少步进电机丢步?
