大佬们 枪钻偏斜该怎么控制啊
用直径5mm枪钻打1500mm深的孔,打完后偏了2mm,大佬们,我该怎么优化才能让其少偏点材料15-15HS MAX 转速1300 进给每分钟10mm导向段磨损了????修磨呗。 1500/2
不很正常吗
最简单粗暴的方式就是不行就换更好的枪钻。 把你用的这把枪钻,只压住把儿,让它悬空,看看会下垂多少。我见过D8枪钻,打接近600长,最大偏移0.5+,后面分析是硬度不均匀,一般也有0.2+。
1500/2,目前我接触到的设备和工艺感觉比较正常。实在不行,考虑两头打?或者改成台阶孔 而且特别古怪它是向右上偏 ,要是往下偏我能理解它咋还能跑上面呢 尹志春 发表于 2024-6-28 08:07
1500/2
不很正常吗
我们领导要求不能超出1mm......... 本帖最后由 张慧军zhj 于 2024-10-25 11:12 编辑
材料硬度不均匀吧。
要不就是冷却液太多积累到下方。
