mavis0319 发表于 2024-6-26 15:54:22
求大佬指点思路:做一个圆柱体取样设备
因为不知道写在哪里,就打算先发个帖子在人多的地方咨询一下;
这个需求主要是从这样密布的物料里随机5个点取出5根圆柱细棍,直径应该在8mm左右,长度是120mm;物料表面非光滑,质量较轻,不那么容易被带起来,本身带一定的韧性(香烟滤棒)
本来打算是用负压吸来,但是手持的取样器这样设计感觉体积会很大;也考虑过使用夹具加持,但是夹具伸进缝隙的时候感觉会挤,磨到其他的物料;
请教下各位大虾,有怎么样的设计可以安全的取出5根样品呢
学渣渣 发表于 2024-6-26 16:07:55
细针?
gemiusunyi 发表于 2024-6-26 16:26:00
什么材料?
弱胶粘行的同步
什么材料?
弱胶粘行的同步
说是滤棒材料的话,外表面是纸,里面是醋酸纤维;质地较软
如果说是取样设备的材料的话,没有过多的要求
细针?
一开始是用针扎,但是取样需要保证滤棒的完整性,针扎会影响到取样后的实验。
ytzhanggj007 发表于 2024-6-26 16:40:26
难点在哪里?是随机难?还是取料难?
难点在哪里?是随机难?还是取料难?
随机取样的操作是人手动随机的 ,       因为自己经验比较少,我感觉难点在取样的时候不伤到其它滤棒的情况下精确取出一根。这些棒子在盒子装的是比较紧密的。不知道怎样取出来最好
@ytzhanggj007 感谢大虾点评,那么取料呢,应该如何考虑从上方取料呢,对于这么致密堆放的物料
iseebb 发表于 2024-6-26 16:51:43
反过来 从底部顶呢?
mavis0319 发表于 2024-6-26 16:55:28
@ytzhanggj007 感谢大虾的点评,不过这是一个人拿着这么一个小设备到这个盒子里面去随机夹取5根,所以开槽的取样法和这个区别还是挺大的,且这个手持设备的体积应该不会很大,相当于是从成品区(料仓里取样),频率的话就是人为确定的;再者,成品区都是用纸盒装起来的;底部开槽推出会破坏纸盒子的完整性,影响后续的转运;这个取样是成品的取样,也不太可能从装箱的时候就抽样出来。
反过来 从底部顶呢?
@iseebb 他的功能需求就是从上抽出来,从下面就会破坏纸箱了
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求大佬指点思路:做一个圆柱体取样设备
