andyany 发表于 2024-6-25 11:02:18
1mm厚6061铝板冲压下凹能做多深?
1mm厚6061铝板,要做个25见方的下沉,下沉方孔底部有两个直径4.5的孔。
常规工艺,冲压深度能做多少?
多深得切口焊盒了?
谢谢!
尹志春 发表于 2024-6-25 11:12:59
看你材料和次数,如果多次,能到20深以上,变薄拉伸你可以看一下易拉罐,最深应该能到25*2,就是50深不拉破
热青茶 发表于 2024-6-25 11:34:45
6字头不宜做拉深,5字头的可以。
cdhcn 发表于 2024-6-25 15:53:27
6061适合机加的,你用来做拉深?用适合拉深的材料吧
是个铝盒子,深40,这样四边需要焊接。然后底部可能有2处下沉,一处下沉个10mm,另一处下沉5mm。最后整个喷塑。
您觉得怎么选材比较好?
上面有层主说5系铝好,5052?沉10mm的,焊接是不是比拉伸可行?
6字头不宜做拉深,5字头的可以。
您建议5052?
6字头不宜做拉深,5字头的可以。
JB/T 6959-2008 表3给出了几种材料的拉伸数据。
没看到5系铝。
2A11和2A12是硬铝,8A06和1035是纯铝,3A21是防锈铝。
这几种铝比5系铝更适合做拉伸吗?
谢谢!
推荐下牌号呗
查看完整版本: 1mm厚6061铝板冲压下凹能做多深?
