andyany 发表于 2024-6-24 15:01:27
板式零件工程图,用孔表的多吗?
板上孔很多的话,用孔表图面确实很干净。
用孔表时,大家公差都是怎么处理的?
谢谢!
阴天11 发表于 2024-6-24 15:07:32
公差可以在孔表里面单独加一栏这样
公差可以在孔表里面单独加一栏这样
能截个图吗?
海燕ZHpf 发表于 2024-6-24 15:56:14
插入---行。
xueqingchao 发表于 2024-6-24 16:29:03
备注一下
面壁深功 发表于 2024-6-24 21:04:56
双击尺寸,然后进行标注就可以
机械社区618 发表于 2024-6-24 23:00:25
多,一般大板孔多的话,我都用的孔表。目前这么多年没见人提意见。
无妄是我 发表于 2024-6-25 08:39:21
不是定位孔,一般偏差就足够了,所以没问题!
双击尺寸,然后进行标注就可以
谢谢!公差分为两部分,一是孔的直径,二是孔的位置。
孔直径好办,位置呢?
4额①4叶y 发表于 2024-6-25 10:41:24
0
查看完整版本: 板式零件工程图,用孔表的多吗?
