求助大佬:该怎么去校核
各位大佬早上好!如图,我这边的四根柱子,如果只考虑作为直线轴承的导向柱,我该怎么去校核呢?你是要校核直线轴承?还是校核导向柱? 卢Tiger 发表于 2024-6-22 09:07
你是要校核直线轴承?还是校核导向柱?
导向柱
你是要校核直线轴承?还是校核导向柱?
我分析也是这样。。。但是总不能随便直径都可以吧。。。总感觉少考虑了些什么
你这多想的对你可以想想我为什么不用直径3mm或100mm导柱,我为什么要用钢导柱用铝用木头做导柱行不行?用细的柱子 你担心什么就是你考虑得方向用木头导柱你担心出什么问题也是你考虑得方向虽然是方向 但出现这几种问题得核心点不在这个上,在偏载或受阻力不均
帅剑 发表于 2024-6-22 09:42
你这多想的对你可以想想我为什么不用直径3mm或100mm导柱,我为什么要用钢导柱用铝用木头做导柱行不 ...
偏载有考虑,但是受力分析不出来,如果偏载,也就是偏的是我直线轴承的偏移量或者说是形变量,但是这偏移角度似乎应该不大,似乎导柱的要求又可以更小了...
立木顶千斤,经验设计可行,计算需要校核轴向力和材料的屈服强度对比,弯矩和剪力 是不是算一下弯矩? 你把几根柱子看成女人的腰就行,好看,合适。不要水桶腰,也不要竹杠。 sl-silly 发表于 2024-6-22 09:51
偏载有考虑,但是受力分析不出来,如果偏载,也就是偏的是我直线轴承的偏移量或者说是形变量,但是这偏移 ...
理论上 导柱只受拉压力,只校核强度即可,再经验法给个安全系数就噢啦; 再深入想达到理论条件,这得要求 四导柱装出平行且之间距离与活动板四孔不偏(加工要求得高吧,公差得控制吧 导柱两头安装板得准所以能两导柱不要四导柱)活动板(套直线轴承的板)是垂直导柱运动不倾斜吗, 活动板的推杆和抵住它的着力点是否在中心,有无偏载 这些不做到轻则直线轴承会与导杆挤出压痕或者直线轴承坏掉重则想动不能动
