wugamp 发表于 2024-6-21 13:25:21
再好的焊接强度,也不如螺丝吧?
很多年前听说:截面积 1 cm2 的45钢,剪切力是 1 吨。
同样截面积的焊缝,肯定承受不了 1 吨。
所以,同等截面积的前提下,螺丝肯定比焊接结实,是吗?
当然,这里指的是常见的焊接方式。
pengzhiping 发表于 2024-6-21 13:47:42
这种 不能 一概而谈
本身材料最好 其次是 焊接 在就是 铆接 和螺丝
热青茶 发表于 2024-6-21 14:19:42
不懂就不要瞎说。
如果强度达不到,还焊个毛线。
永无止步 发表于 2024-6-21 14:36:47
AWS里面好像说二级焊缝就能达到母材同等强度呢
yddbs 发表于 2024-6-21 14:53:53
螺纹承受不了这个力啊
汤圆园 发表于 2024-6-21 15:07:17
看受什么力,螺丝这种一般来说只能受拉压力,受剪切是有很大风险的,特别是动的东西。而且一般我们认为焊接强度会大于螺栓连接,但也不绝对!
人在曹营心在汉 发表于 2024-6-21 15:37:18
钢桥 铆钉焊接比较多吧,螺纹少
bravo090 发表于 2024-6-21 15:50:26
综合成本肯定焊接低一些,强度也不差的
fanxx2000 发表于 2024-6-21 15:53:03
具体要看结构,目前焊接焊缝是可以达到甚至高于母材强度的。你非要按截面积比较不知道在现实有什么意义。现实是你M30链接螺栓,我是15mm角焊缝,但是焊缝长度超200。这个怎么比较?
卢Tiger 发表于 2024-6-21 16:34:27
只要没有焊接缺陷,焊接的强度应该不低于母材的强度。
查看完整版本: 再好的焊接强度,也不如螺丝吧?
