落泪小丑
发表于 2024-6-21 09:45:29
请教一下各位,深度符号的用法
请教一下各位大佬,我要标注视图中B面的孔,如果我要使用深度符号标注的话,如如中的红色圈住的尺寸,那么这个深度指的是A面下去的深度,还是B面下去的深度?
huaiming764
发表于 2024-6-21 09:51:45
B面
wryp
发表于 2024-6-21 09:52:00
孔所在的表面
我就爱吃馒头
发表于 2024-6-21 09:52:53
B
养猪东篱下
发表于 2024-6-21 09:59:46
螺纹孔的这种深度标注,都是指螺纹孔的有效深度。这个没有任何歧义。
Benson_Gu
发表于 2024-6-21 10:00:53
B面
123456QWERQQ
发表于 2024-6-21 10:07:58
当然是B面了,A面翻过来有个台阶,左边视图返一下螺纹孔上面那条线正是A面的台阶。
FKUEDEJXSQ2
发表于 2024-6-21 10:17:55
介个是B
Ou-Shoukann
发表于 2024-6-21 10:51:06
放心大胆的去按B面为基准加工。
454999318
发表于 2024-6-21 11:11:45
第一视角,B面
