做了一个六轴模拟,遇到问题
因设备需要,用SolidWorks做了一个六轴的运动模拟,SolidWorks版本2019装配体文件太大,所以用的一个零件文件画图。
现在问题点,控制动作是用角度控制,当轴Ⅲ转动以180°位分界线,因为顺逆时针的影响,轴Ⅳ会自动做一次镜像。
这样动作就和实际上的动作不一样了,失去了模拟的可靠性。
各位大佬有没有好办法解决这个问题?
模型百度网盘网址
链接:https://pan.baidu.com/s/1D9NqQW3ONLjQmKHzvgRnBg?pwd=emf0
提取码:emf0
直接用机器人编程软件模拟不香吗?
这种串联机器人,给定末端坐标和姿态,部分关节是有多个解。没那么容易模拟的 麦哥123 发表于 2024-6-20 15:36
直接用机器人编程软件模拟不香吗?
这种串联机器人,给定末端坐标和姿态,部分关节是有多个解。没那么容易 ...
我就想着弄个简单的模拟,不用太占内存的:D,电脑吃不消 看范围一般直接画运动范围的球体。摆姿态的话可以用临时固定的命令 溺水的咸鱼 发表于 2024-6-20 15:48
感谢大佬,我现在的问题已经不是模拟的问题了,是怎么解决这个角度因顺逆时针而自动镜像的问题:'(
1、我一般做机器人模拟,就会做一个装配体,然后把六个轴做成六个零件来做,用实际的机器人3D,不然有一些模拟干涉会有问题的,而且位置动作动起来更方便,占用也不多
2、你这个单零件草图模拟着实第一次见,刚刚试了一下,你这个问题在装配体模拟里也有,直接配合做的话,因为这样也有解,所以解算时不会绕一下,但是装配体我可以手动拖动,零件方面没法做那一段的过度,或者你看看特征建立方面能不能做一下固定 受伤的仙人球 发表于 2024-6-20 16:27
1、我一般做机器人模拟,就会做一个装配体,然后把六个轴做成六个零件来做,用实际的机器人3D,不然有一些 ...
因为我只是方案阶段,大概用机器人模拟下能不能到我需要位置,所以不想用太占内存的方法,等真的开始细化了我就会用机器人模拟软件做了。现在的笨方法就是手动改角度:'(,但是想不显得这么笨所以找找大神看有没有解决方法。
https://www.https://www.bilibili.com/video/BV1mi4y1P7FH/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=d71af6eb32533599d5261094d715ab99 汤姆饿死了 发表于 2024-6-20 15:52
每个臂单独存一个零件,然后装配成装配体好模拟的多,装配体也不会很大
装配体 角度配合会出现一样的问题 :dizzy:
