在大平面上如何供电?
本帖最后由 冷水黄金 于 2024-6-18 15:07 编辑10mX10m的平面上多个自由、无规则、不相互碰撞的行走机器人,每台功率大于1kw,如何解决连续供电问题?
注:顶部空间有用不可有吊线。
地板供电,地板分割成若干小份,然后相邻地板不做同相就行了,地板分割小份小于机械小车受电刷间隔。 碰碰车 按照车体宽度设置地面无线充电,随便走随便供电。也就是地板下面全是线圈,根据车体到某个位置就触发该处的线圈通电。有损耗,但是很管用,成本较高。 本帖最后由 DianGongN 于 2024-6-18 16:55 编辑
220V交流市电供电。
结构就像贴瓷砖,留缝。瓷砖是导电的正方形铁板。
比如,铁板180*180,留缝20mm。缝里面 铺设导轨。导轨比铁板低30mm。
全部铁板接零线,全部导轨接火线。
机器人至少两个轮子,一个宽轮接触铁板, 与零线相连。宽轮厚度50mm以上。
一个半径比宽轮大30mm的窄轮接触导轨,与火线相连。窄轮厚度10mm左右。
理论上,机器人有100mm的死区,让机械臂活动范围超过100mm即可。 DianGongN 发表于 2024-6-18 16:43
220V交流市电供电。
比如,铁板180*180,留缝20mm。缝 ...
220V交流市电供电。
结构就像贴瓷砖,留缝。瓷砖是导电的正方形铁板。1 S0 m: _" h0 f8 D. y5 B+ s% G0 A~
全部铁板接零线,全部导轨接火线。
机器人至少两个轮子,一个宽轮接触铁板, 与零线相连。宽轮厚度50mm以上。. bQ: ?. P- L/ c( z
理论上,机器人有100mm的死区,让机械臂活动范围超过100mm即可宽轮,窄轮是专门取电的铜轮?不能参与行走。
充电时行走轮怎么搞,是否需要将窄轮从槽中升起来?
awolfbee 发表于 2024-6-18 16:12
按照车体宽度设置地面无线充电,随便走随便供电。也就是地板下面全是线圈,根据车体到某个位置就触发该处的 ...
1KW+功率,大概意思是要求动力电直接充电了,无线充电有这么高功率么?
顶部不能用,那就用机器人的屁股或者腹部,设计一个喇叭口导向机构,机器人直接进入,接通2路强电即可。
AGV小车一样,不使用时充电
1.5KW无线充电,发射接受一套什么价格?有没有关键字,谢谢awolfbee大佬
