机械设计中的技术测量(一)
本帖最后由 面壁深功 于 2024-6-18 05:36 编辑在机械设备中的测量领域,精准与高效的检测技术是确保机械零件质量和性能的关键。这些技术不仅直接影响着产品的精度和可靠性,还关乎到生产效率和成本控制。高效的测量手段,作为评估产品性能的基础,其科学合理与否,在很大程度上影响着质量控制和生产流程的优化。因此,我希望借助这个论坛,与各位坛友一同探讨机械设计中的测量技术的原理、方法及应用。通过分享各种实用的测量技术与经验,旨在与大家一起来更全面地拓宽对技术测量在机械设计中的视野。
今天分享的是气动测量技术。
一、气动测量是一种利用气体(通常是空气)作为介质,通过测量气流的变化来评估工件尺寸和几何特征的非接触、精密测量技术。广泛应用于工业生产中的尺寸检测和质量控制。
二、气动测量原理
气动测量的基本原理是通过压缩空气从喷嘴喷出,当空气遇到被测物体表面时,气流受到阻碍并产生背压。测量这一背压的变化可以反映出被测物体的尺寸和几何特征。
三、主要组成部分
气源:提供稳定的压缩空气。调压器:调节空气压力,确保输出稳定的气流。测量头:包含一个或多个喷嘴,空气通过喷嘴喷向被测物体。压力传感器:测量喷嘴处的背压或流量变化。显示和处理装置:将压力或流量信号转换为尺寸数据,并显示或记录结果。
四、气动测量方法
1. 气动外径测量
用于测量工件外径尺寸。测量头的喷嘴对准工件外表面,测量背压的变化来确定外径。测量精度:±0.5至±2.5微米
2. 气动内径测量
用于测量工件内径尺寸。测量头的喷嘴放入工件内孔中,通过测量喷嘴周围的背压变化来确定内径。测量精度:±0.5至±2.5微米
3. 气动平面度测量
用于测量工件平面度。多个喷嘴阵列放置在工件平面上方,测量各个喷嘴的背压变化来评估平面度。测量精度:±1至±3微米
4. 气动圆度测量
用于测量工件的圆度误差。测量头绕工件旋转,通过不同角度的背压变化来确定圆度。测量精度:±1至±2.5微米
优点
高精度:气动测量可以达到微米级的测量精度。非接触测量:避免了接触测量对工件表面可能造成的损伤。快速响应:气动测量具有快速的响应速度,适合在线实时检测。适用范围广:适用于多种材料和复杂形状的工件。
五、应用举例
1、机械加工
轴类零件的外径测量:在机械加工过程中,使用气动测量技术可以快速测量轴类零件的外径,确保尺寸精度。
内孔的尺寸检测:在加工后的零件中,使用气动测量内径可以高效地检测内孔的尺寸,保证装配精度。
2、汽车制造
发动机缸体内径测量:气动测量用于测量发动机缸体的内径,确保缸体的加工精度。
齿轮圆度检测:在齿轮制造过程中,通过气动测量可以快速检测齿轮的圆度,保证传动精度。
3、航空航天
涡轮叶片的尺寸检测:在涡轮叶片的制造过程中,气动测量技术用于检测叶片的外形尺寸,确保叶片的精度。
航空发动机零件的内外径检测:通过气动测量技术,对航空发动机零件的内外径进行精密检测,确保装配质量。
4、电子工业
半导体器件的尺寸检测:在半导体器件的制造中,气动测量技术用于检测器件的外形尺寸,保证产品一致性。
连接器的平面度检测:在电子连接器制造中,通过气动测量检测平面度,确保连接可靠性。
5、油气喷嘴
喷嘴内径测量:在喷嘴的制造过程中,气动测量用于检测喷嘴的内径,确保喷嘴精度。
喷嘴对称性检测:使用气动测量技术检测喷嘴的对称性,确保雾化效果一致。
现在还有设计气动测量的公司吗? 卢Tiger 发表于 2024-6-18 08:08
现在还有设计气动测量的公司吗?
小日本做这个多谢,前些天还弄了个气密流量监测的设备
适合专精尖小企业深耕
