LB老沈 发表于 2024-6-15 08:17:58
说说量具修理
帖子里回复友友的,怕你爬楼累,移到这里说一下。话说量具;现在的量具大都是贴牌,就连四五百块钱一把的卡尺(德,日品牌)我怀疑都是假的,质量真的不如以前的上工,川量,昆量的好。我刚上班的时候,一个月工资18块,一把卡尺一百多。
卡尺,大多都是带表的,有:“双向防震的”,就是两个齿轮上装有游丝,就是细如发丝的盘簧。所以大部分故障都是盘簧松掉了,造成的原因无外乎掉地上了,铁削卡死了。要是那细如发丝的盘簧乱了,断掉了,只能拆旧的换了。一般都是清洗干净重新装回去就行了,关键的是装的时候要把两个盘簧带上“劲”。把表盘顺时针扭一下,用尖镊子把右边的齿轮向下拨动,然后再扭正,使得两个齿轮卡在齿条上的时候,两个盘簧带上劲。还有就是卡脚质量不行,太软,没有淬火,用的久了会磨损掉。我都是把卡尺脚放在铁砧子上,榔头敲击,让脚延展变形,然后修整,用旧的一个硬度仪的标准测块(旧的刚好上边有密密麻麻的小点,藏研磨膏),抹上研磨膏研亮,灯光下检测无缝隙即可。
千分尺:大多是刻度不对零,测头是硬质合金倒不会磨损。拆下拧把,(盒子里有厂家配套的专用扳手),从丝杆后边的孔里,用个小杆冲掉丝杆和刻度桶,重新安装即可。刻度桶后边的内螺纹那个堵塞,是紧配和上去的,敲击可以调整刻度露出来多或少的情况。还有就是千分尺用的时候变“沉”,拧不动。大多是夹进去了铁削污物你,尤其是铝销。拆开,超声波清洗,清理。涂油装回去还是拧不动,那就麻烦了。我是用研磨膏(W7)涂在丝杆上,研松了为止,哪一段紧,就研那一段。一定是极细小的销弄不出来,粘在了上边,研是下策。
百分表,千分表;明天有时间了再说。抛砖引玉!
尹志春 发表于 2024-6-15 08:24:09
修,我16W的机器,都不修,你跟我说修量具?卡尺有必要修吗,我以前两台硬轨机,都是油管断了没管,磨损了导轨,一台卖了废品,一台,工人说要修好,我修了四个半月,腰都 累断了,根本没有修的必要,
我的破车都 不修,发动机坏了,换个新的发动机,变速箱坏了换变速箱,,一台国产1.5的发动机现在3500-6000左右,有必要修吗,一台国产手动变速箱,900-1800左右,还是全新机,根本没必要修
再说量具,卡尺在200-600左右,没必要修,丢了就行了,有修的时间,赚了1000了
修,我16W的机器,都不修,你跟我说修量具?卡尺有必要修吗,我以前两台硬轨机,都是油管断了没管,磨损了 ...
看到您的点评,突然想到一个故事:说,一块钱硬币掉地上了,李嘉诚不必弯腰捡起来,因为捡起来的时间段,他能赚更多的钱,从经济上来看,捡起来不划算。但他会叫司机给捡起来,然后吹干净放在钱夹里,顺便拿出十块钱小费给司机。曰;一块钱在他手里周转起来就能像滚雪球一下的效应。哈哈,纯属段子。
我想说的是;人人都要有低碳生活的理念,保护环境,节约资源。也许您走在公司的路上,路边水沟里,发现一颗螺丝刚好你所维修的设备上需要,你费力费事费时地弄出来,从经济的角度上来看,不如去库房拿一颗。但是那颗螺丝沉睡在水沟里,时间长了锈蚀,造成地下水污染,最后我们还要饮用。再者说;卡尺本身都是金属,是不可再生性资源,地球上就那么多。等到您的孙子的孙子当老板,开黑工厂的时候,想买金属材料,没有了!谁浪费完了?他会不会骂你?:lol
热青茶 发表于 2024-6-15 09:30:12
量具维修,看来老沈啥都要管啊。
我也搞过计量,以前国企时在计量室呆过。主要搞测试,没事也修三大尺。维修量具其实很有意思,几个维修的一起经常比手工功夫,特别是遇到一些难度大的。
LB老沈 发表于 2024-6-15 09:41:36
百分表,一般不会坏。出现的故障都是不小心跌落,摔坏了伸缩测杆。只需拆下来,在花岗岩平台上滚动,找出高点,用木榔头校直即可,必要时,可以400号的金相砂纸抛光,涂油试装。一般我们都可以使用了。还有一种情况;做产品的检验员,计件的。每天需要重复多次使用,而且是计件的,需要表针快速反应。他们会拿来说表不准了。其实是表针反应慢了,除了上述原因,还有就是表内拉,弹两个簧没有“劲”了。我一般会打开后盖,拆卸拉簧,裁剪一段。裁剪那头多出一圈,卡在九十度铁板角,锤击,就会重新出现一个环挂头。杠杆表:杠杆表表针靠细如发丝的游丝盘簧回零。还有就是一种是细细(0.1X0.3长30左右)弹性钢丝,拨动摆轮摆动表针。拆开后只需扭转一下角度,加大扭力即可。
LB老沈 发表于 2024-6-15 10:07:12
当你知道了千分尺刻度桶后边的堵头可以敲击前后移动的时候,你就可以天马行空了。直接锯掉前测头,挫平,打孔,装一个滚针,就成了《孔壁千分尺》。凡此种种。
热青茶 发表于 2024-6-15 10:32:32
以前质量好的是哈量和成量,其他的都差点,后来估计是哈量成量的人出来自己搞小作坊,质量也下来了。
卡尺不是整体淬火的,为了后面调整和维修留有软点来敲打校正,内外卡的根部处是我们说的软点。这些是老工艺。后面的价格越来越便宜了,估计这些工艺都省了。
卢Tiger 发表于 2024-6-15 16:07:14
量具用一段时间都会拿到有资质的单位进行标定,量具修复后不需要重新标定吗?
FKUEDEJXSQ2 发表于 2024-6-15 16:33:26
666
面壁深功 发表于 2024-6-15 16:55:57
"...我是用研磨膏(W7)涂在丝杆上,研松了为止,哪一段紧,就研那一段。一定是极细小的销弄不出来,粘在了上边,研是下策。"这个千万注意:研了以后一定要清洗干净,否则时间一长尺就废了哈。
查看完整版本: 说说量具修理
