andyany 发表于 2024-6-14 09:14:36
请大家看看这个门框有啥问题,谢谢
设备采用钣金外壳,高度1m,钢板厚度1mm。侧边开一个200x800的门,外开。
打算在开口4边向里竖4条窄条钢板做门框,深度15mm,钢板也用1mm。侧板和门框条板、门框条板之间焊接。之所以是4边,上下要放门轴,一边要卡锁舌和限制门向里运动。另外,门框有深度,缝好看点。
请大家看看有啥问题?谢谢!
andyany 发表于 2024-6-14 09:53:00
或者,做一个整体门框,然后把门框焊在这个缺口处?
耳总不是胖聪 发表于 2024-6-14 09:55:59
我觉得加竖着的钢板不靠谱,板太薄了,加竖筋不好焊,一焊就透,改成1mm板折弯成角钢的样子,贴在板上,可以冷焊。强度也够了
长涯 发表于 2024-6-14 10:00:48
2m呢。板薄了。
tsdt001 发表于 2024-6-14 10:31:32
外框用2mm板,内门用1mm。
lz以前没搞过钣金吧?
学渣渣 发表于 2024-6-14 10:49:46
做门先研究锁,合页,插销。
kitlunkwok 发表于 2024-8-5 08:17:35
谢谢楼主分享!!!!
查看完整版本: 请大家看看这个门框有啥问题,谢谢
