求助大神!这个矩圆形封头为什么生成总是不按引导线
这个封头是矩圆形的胀型封头,直边25mm,弧边25mm,高度200mm,曲面和放样都不能建模出来可有二维图
这种对称的要用镜像来做。整体放样很容易变形。 你这几张图也没有证实你的说法啊,也没有说不能建模的。 shengyz 发表于 2024-6-12 16:16
可有二维图
大神看看,能不能建模出来,还有一个三维草图在坐标中心上方200mm
感谢给思路,我来试试:handshake
图片里的模型就是一边按引导线,一边不按引导线啊:( 你对引导线是不是有什么误解呢。。。。。
上二维图。不上二维图,任意做,太简单了。
学习了
