落泪小丑 发表于 2024-6-12 14:44:05
同步带问题,请教各位一下
今天搜弹簧的时候,在淘宝上看到这种扭簧,发现原来打印机上面的同步带装有这样的弹簧,请教有了解的各位一下,这种打印机上面的扭簧应该是用来拉紧同步带的,那么是不是可以替代了平时的皮带的拉紧轮部分?我觉得挺巧妙的,就是不知道这种扭簧对同步带的磨损,以及同步带的速度有没有上限要求。
Anthony_melo 发表于 2024-6-12 14:57:14
很好奇它是怎么循环往复的,不会被带轮卡住嘛?
斯文棒棒 发表于 2024-6-12 14:58:48
应该不经过带轮的
这个应该是不经过带轮那里,刚好到带轮那里上面的位置也就到头了,只是来回走
LatersM 发表于 2024-6-12 15:31:25
样用是不是两端位置是死的,弹簧好不好装?
还是两端位置还是可调的,这个弹簧是防止时间久了同步带变松影响精度。
脉脉010 发表于 2024-6-12 15:38:53
往复运动用的张紧弹簧吗?
大墨子 发表于 2024-6-12 16:23:04
巧妙什么?只不过是打印机里面没有再装一个调整轮的空间而已
这就是巧妙之处啊,没有调整轮的安装空间,采用这种方式,简便且廉价,优秀的设计。看到本帖之前还不知道这种方式呢,学到了。
刘EG 发表于 2024-6-12 19:00:24
看负载,还有标准产品降本的驱动
卢Tiger 发表于 2024-6-12 20:09:30
这样的用法第一次看到
查看完整版本: 同步带问题,请教各位一下
