andyany 发表于 2024-6-12 14:11:06
钣金柜门和框架连接用的转轴销的方向和固定方式是怎样的?
很多钣金柜门都是通过弹簧插销和转轴销(下门轴)和框架连接。弹簧插销在上面,其座板焊接在柜门上。
转轴销在下边。
转轴销两边不一样长,哪边在上?
另外,转轴销是焊在柜门上的,对吗?
谢谢!
阴天11 发表于 2024-6-12 14:20:37
是的
是的
谢谢,另外,转轴销长的一头在上边,对吗?
长的一边在下
长的一边在下
这不是重点,重点是插销分左右。
tsdt001 发表于 2024-6-14 10:35:00
弹簧插销买分体的,喷塑完成后再装上去
弹簧插销买分体的,喷塑完成后再装上去
现在流行外装合页
弹簧插销买分体的,喷塑完成后再装上去
门用的是镀锌板,那么转轴销和弹簧插销分别用哪种材质?我看不锈钢、碳钢以及镀锌的都有。
看你需要了。一般用铁本色的,焊接后用镀锌自喷漆一喷
弹簧插销买分体的,喷塑完成后再装上去
插销是弹簧,圆销,底板,开口销散装的。底板焊在门板上装的时候就不用区分左右了
查看完整版本: 钣金柜门和框架连接用的转轴销的方向和固定方式是怎样的?
