有限元分析结果不准也可能是设置的不对
一个边长为1mm的立方体,相对的两个面上受1N的拉力,米赛斯应力应该是1MPa。我用软件试了一下,发现结果一点也不靠谱,如下图,有应力奇异。后来我就在百度上搜了一下,终于找到了办法。就是把固定约束改成位移,然后结果就正确了,电脑计算的结果跟理论结果一模一样,很牛逼。不能随便用固定约束。固定约束是钢性的,现实中基本上不存在。按照网上大拿给的教程:软件计算错误的概率不大,基本都是设置的问题 学习学习。 :victory: 学习 这是啥软件啊,老哥
修车俞师傅 发表于 2024-6-11 08:57
这是啥软件啊,老哥
第一张照片,右上角有写,ANSYS,美国有限元分析软件
分清理论力学与材料力学,不要混为一谈。 看起来楼主可能刚搞仿真不久,如果忽略重力的话,理论上不需要约束,仅靠两个面的力就平衡。但考虑到实际网格的划分,模型计算的误差,所以在选取一个堆结果影响小的约束,就可以了,约束太多反而不准。 立方体变成长方体没?
