wolfdu 发表于 2024-6-6 10:42:31
非标设备常见材质
常见材质:
S45C:对硬度和刚性要求高,无重量要求的非绝缘零件;表面处理(镀硬铬/化学镀镍)A6061: 对材料硬度和刚性要求不高,重量要求较轻和螺纹孔较常拆卸的非绝缘零件; 表面处理(本色阳极/化学镀镍)A7075: 对材料硬度和刚性有一定要求和重量要求轻的非绝缘零件; 表面处理(本色阳极/化学镀镍)SUS304: 对材料有防锈/防磁要求的非绝缘零件Q235:对强度,塑性,焊接性能有一定要求的场合;表面处理(镀硬铬/化学镀镍)SKD11:温度变化不明显和对韧性要求不高的零件;表面处理(化学镀镍,滑动配合不进行处理)SKD61:温度变化明显和对韧性要求较高的零件;表面处理(化学镀镍,滑动配合不进行处理)SUJ2:对硬度和耐磨性要求较高的非绝缘轴;表面处理(化学镀镍,滑动配合不进行处理)SPCC:钣金,机架,防护罩,精度要求低的折弯零件或配线安装板, 表面处理(RAL9016-白纱纹)POM:对硬度和耐磨性要求低和有一定绝缘要求的零件PEEK:对硬度和耐磨性有一定要求,绝缘零件PA(尼龙):对硬度要求低,有一定的耐磨性和绝缘要求的零件FR-4:对绝缘要求较高的零件,探针固定板PC: 无色透明,耐热,抗冲击,阻燃,常用于防护罩,产品盒
PU(聚氨酯):缓冲或增加摩擦力用零件
背后的阳光刺眼 发表于 2024-6-6 14:37:44
可以的
cdhcn 发表于 2024-6-6 14:55:48
不太全面。PEEK这么金贵的东西被你混入凡尘了。它主要是耐高温(相比塑料里面),两百多度吧,食品级无毒。
前景钱 发表于 2024-6-6 16:41:27
PEEK很贵的噢
小范2024 发表于 2024-6-6 18:00:39
还是分不太清S45C和Q235的具体使用场景有哪些不同
S45C是中碳钢,其机械性能、切削性能优良,焊接性能较差。Q235是低碳钢焊接性能好,塑性好。S45C有较高的强度和硬度,因此更适合制造机械零件
Q235焊接性能要好很多,一般选择用Q235作为焊接的材料,比如一些机架、焊接法兰、底座等零件
查看完整版本: 非标设备常见材质
