丝杆跨度大,如何进行补救
前一段做了个手摇的平台,现在这个平台做出来之后,有点问题,大佬们看看怎么能补救下Z轴是两侧线轨,一侧丝杆,中间担一根铝型材上面固定线轨和X轴丝杆,中间跨度1500mm,
问题是Z轴提升起来之后,没有丝杆的一侧会在重力的作用下,下坠,下坠幅度还很大,7-8mm,
这个你应该搭建之初就能想到,而不是擦屁股。。。。。。 两边贴刻度条,加导轨钳制器,手动调吧 有啥要求么 没啥要求 加个配重 两边加齿条,X轴配个长轴,两头和齿条配合:lol 两边增加滑块数量
那个方向不能叫X丝杆,应改叫YT丝杆。造成原因:型材太软,变形了。解决建议:1.两边各一个滑块改成各两个。2.没有丝杆的一边加配重。3.精度要求高的话,也可再加一个导轨。 1.增加刚性(如支架刚性,滑块数量,滑块间距等)
2.结构优化(单边受力改为对称受力) 对面也加上丝杆,做成连动,两头一起升降 两侧增加滑块,滑块跨度大一点
