星辰万物 发表于 2024-6-1 16:48:27
这个用Sw怎么画
斜三角
东海fyh126 发表于 2024-6-1 17:00:35
建基准面拉伸切除,,,,
shentu 发表于 2024-6-1 17:12:59
这东西用复制粘贴就可以了。
Lean_2017.feng 发表于 2024-6-1 17:47:05
容器支腿,建议看相关标准了解其制作原理,然后完成三维造型。(通常就是一块板,截取的图片让没见过实物的人产生了歧义)
否则,示意即可。
majingfeng 发表于 2024-6-1 19:00:55
首先…其次…然后…
明白了?
lvdeping 发表于 2024-6-2 10:04:08
谢谢各位大神指教,明白了。
面壁深功 发表于 2024-6-2 11:17:00
用3D草图,再赋截面草图(型材或者自己设计的),形成实体
建基准面拉伸切除,,,,
用基准面切,有的地方会多切
查看完整版本: 这个用Sw怎么画
