2902007034 发表于 2024-5-31 11:36:29
评价下,该结构是否可行
如题所示,转速不是很快,结构是否合理,材料选用可以吗,主要是轻量化,工序步骤:将光纤转到盘子上面成环,然后通过快拆把光纤环取下,但是有个问题就是,盘子POM部分目前是刚体,不好将光纤环拆下,有没有什么结构能够轻松的将POM部分变径一下,这样光纤环就好拆卸了,还有就是这个快拆,能够用于旋转工况,不会飞出来吧
补充内容 (2024-5-31 16:16):
那个快拆不是螺纹,是弹簧预紧的那种,日本的标件有点贵,打算淘宝买国产的
zhaojunxian 发表于 2024-5-31 12:16:22
旋转中取光纤,这个方案不可靠,肯定不行
旋转中取光纤,这个方案不可靠,肯定不行
不是旋转中,肯定是旋转停止后啊,我想确定下这样旋转速度会不会影响快拆,导致旋转中,快拆飞出去
机械不专业 发表于 2024-5-31 13:54:52
我们这做的收铁丝的机器和你这个类似,快拆部分就一个螺纹,螺纹半扣都不到也没见飞出去的,收线盘转速能到五百多转。
xueqingchao 发表于 2024-5-31 13:56:21
POM 部分可以做成楔块机构,工作时轴向弹簧力作用下撑起,光纤环取时,通过快拆按钮释放力,使支撑光环的直径变小.轻松取光纤环.
POM 部分可以做成楔块机构,工作时轴向弹簧力作用下撑起,光纤环取时,通过快拆按钮释放力,使支撑光环的直 ...
老哥,不错的想法,我想一下具体怎么做,我目前唯一担心就是快拆部分,旋转中会飞出去
dearboy8888 发表于 2024-5-31 15:18:44
看看这种 ,应该可以借鉴.
看看这种 ,应该可以借鉴.
感谢老哥,谢谢
看看这种 ,应该可以借鉴.
老哥,他这个是手动变径的吧,就是把外侧盘面拆下来,然后手动把他滑块立起来,再固定外侧盘面
cdhcn 发表于 2024-5-31 16:04:22
将POM块内径做成锥孔,留活动间隙固定在转盘上,POM内孔壁镶几个强磁铁,快拆头做一个铁锥芯与之配合,插入即胀开并吸合。抽出则松动。圆锥配合还可以简化成上下两段台阶孔轴配合,倒个C角也能插进去了。
另外压盘设计得是不是太结实了,200X10mm,有点重啊。5mm都行吧,用钢板3mm都行吧。
你担心的那个手拧螺丝,每秒两转的速度,螺丝飞不到哪去。
查看完整版本: 评价下,该结构是否可行
