知道S,对角E不就确定了?
一直有个疑惑,这六角螺栓为啥标了S,还要标E。我百度是说,标对边不能确定六边形形状,需要加E才能确定,但这个E也和标的对边S不对应。这个E是不是六角的棱倒圆限制。加E就是多一个约束,表示图形为标准的正六边形。 不标e就得标角度了嘛 方便读取,不然还得根据S算e,或者根据e算S 鱼儿雷 发表于 2024-5-30 14:39
这个还靠谱点
S六边形默认就是正六边形。如果e小了,容易扳圆角,不吃力,所以有emin。 e是为了六角扳手控制的 方便看,而且棱边是有顿边的,对边宽度s=16,正六边形的理论e值为18.48,表中e值为17.59 这是对制造的要求 1.很明显,s和e根本不存在正六边形的对应关系,所以肯定不是这个原因。
2.个人认为,实际上这里并不是尖角,不仅仅是为了美观,应该是和扳手有关,比如圆弧做特别大,导致直线部分很短,大概率在拧紧的时候扳手会滑,所以对这个地方只规定最小值,而不限制最大值。
