你的工资外收入是你工资的多少倍?
1,工资,是指纯工资,也就是月薪乘以12. 比如你月薪1万,你一年的工资就是12万2,工资外收入,就是指奖金,加班费,补贴,现金福利,公积金,收的房租,炒股收益。。。总之就是除了12个月工资之外的所有收入。
工资外收入越高,说明你对工资的依赖越低。
其实有很多人的工资几乎不动的,因为他们的工资外收入很高,早已不在乎每月发的那点工资了。
今年我希望我的工资外收入能达到工资的3倍以上。 工资84W只能选一倍了 像我这年薪50万,额外收没有的太尴尬了 你好,我有个镗刀杆问题请教。深孔φ130,孔深550,BT50刀柄,请问有没有什么方法加工刀杆,或者有没有朋友做这个设计定制。感谢!:handshake
{:3_56:} 实名羡慕大佬们的工资,只能仰望 怎么不搞个负的,大A一点不争气 siralop 发表于 2024-6-3 10:07
你好,我有个镗刀杆问题请教。深孔φ130,孔深550,BT50刀柄,请问有没有什么方法加工刀杆,或者有没有朋友 ...
直径公差,圆柱度,粗糙度波纹度有什么要求?零件是否是轴类?车床能加工吗?
如果是大批量生产,购买标准镗刀即可。对精度要求高的话,购买外国品牌
如果是小批量,联系国内的刀具厂家,制作非标镗刀,刀杆+可调刀夹+刀片,这个不难的
如果是大批量生产,购买 ...
零件是主轴体壳,没有圆面以为形位要求,不能车,原计划用卧加干。批量小,试制阶段,联系了国内加工刀杆的公司,有能做的,有抗震,但不保精度。
我们开了论证会,第一个做结构工艺让步,只要同轴,垂直度做让步,用自有卧镗干了。
感谢大师指导~!
siralop 发表于 2024-6-5 10:34
零件是主轴体壳,没有圆面以为形位要求,不能车,原计划用卧加干。批量小,试制阶段,联系了国内加工刀杆 ...
550/130=4.23倍
长径比是4.23,而普通钢制刀杆的长径比应用范围为4倍以内
这个最好用重金属刀杆,重金属刀杆的长径比应用范围为4-6倍
刀杆需要用电脑设计软件在某些局部去除材料,以满足动平衡要求
因为要用到可调刀夹,所以,直径公差由调刀来保证
圆柱度等要求和刀杆动平衡有关
(长径比6倍以上,就需要用到减震刀杆)
