求助,细牙攻成粗牙了
本帖最后由 a321665382 于 2024-5-29 10:42 编辑要装的传感器是M5x0.5的细牙,图纸标成了的M5普通粗牙,现在加工回来了
这个孔还能修成细牙的吗:'(
可以
传感器受力不大,,,,, 当然可以,一点不影 响把4.2的孔打成4.8,再攻M5*0.25就行了
打错了,是0.5的细牙,底孔是4.5。重新攻了后能拧进去就行,用螺纹胶固定,不知道能不能,牙会坏掉吗
另找块板子试一下不就完了 可以用“螺纹套”来解决这个问题。只是细牙的比较难找些。 孔做大点,做个套子套进去重新攻螺纹 完全可以 打穿,备个螺母 可以,或者在侧面加个顶丝孔上顶丝,这种光纤安装孔都可以打通孔用顶丝固定
