搞钱 发表于 2024-5-28 15:21:29
手工开两个中心距100mm的M8螺纹孔,误差一般多大?
尹志春 发表于 2024-5-28 15:37:46
手工开,不大于0.5,一般认为画线打孔,精度在0.5以内,有模板,可以做到0.05以内
中心距99-101以内?
中心距99-101以内?
99.5-100.5
待业青年 发表于 2024-5-28 16:22:54
±0.25
QQxy 发表于 2024-5-28 17:28:37
不认真点,偏1mm很正常,手电钻打孔,孔深的话垂直度很难保证
duduxiaozi32 发表于 2024-5-29 08:13:03
手工划线,冲点,台钻打孔,估计0.5mm吧。毕竟冲位置的时候有偏差,钻孔也有偏差
Dandylian 发表于 2024-5-29 08:57:26
取决于操作者的级别,既然是手工开,肯定精度要求不高!
LYY-XXM 发表于 2024-5-29 09:14:51
配套圆孔直径给大一点,M8配Ø10,你精度就能放低一些。
SUNZX1982 发表于 2024-5-29 09:57:28
查看完整版本: 手工开两个中心距100mm的M8螺纹孔,误差一般多大?
