求大神指点链条输送机的功率和扭矩计算
板链内部驱动轮直径320mm线体速度v=2.96m/min
线体长度110m
每个工位长度5m
22个工位,
每个工位负载700kg
每米链条重量17.5kg
外侧传动链轮20A,大链轮38吃,小链轮21齿
摩擦系数取0.088
减速机效率0.96
链传动效率0.96
轴承传递效率0.99
安全系数1.5
计算得:牵引力=*10*22*0.088=20328N
功率P=KFV/(1000η)=1.5*20328*2.96/1000/60/0.96/0.96/0.99=1648W
减速机扭矩T=KFr=1.5*20328*0.16/(38/21)=2622Nm大于减速机为11r/min时扭矩,但实际减速机输出转速6r/min既满足线体速度2.96m/min要求,计算减速机6r/min时候减速机输出扭矩为T减=9550*2.2/6=3501Nm大于2622Nm,即减速机符合要求。
去论坛里收非标计算
有EXCEL表工具
简单的一匹 gemiusunyi 发表于 2024-5-24 14:31
去论坛里收非标计算
有EXCEL表工具
简单的一匹
谢谢,甲方要计算书 T=9550*2.2*134.16/1500(从你截图里判断你的电机转速应该是1500),电机减速是不会增加扭矩的。 不需要考虑启动那一下的加速吗? xcqxcqxcq98100 发表于 2024-5-24 15:41
不需要考虑启动那一下的加速吗?
一般不用,普通的三相异步电机启动转矩比额定大的多。只要额定扭矩满足要求不必考虑启动时的加速。
按照输送机手册,一步步算,,,, 如果是满负荷启动,电机功率不够,我建议用上80%作为临界值,也就是说电机功率再加大35%。 啥甲方要计算书!甲方真TMD的爽,接活外包 你这个重载,我是觉得安全系数为2好点吧
