walterkfk 发表于 2024-5-16 13:26:24
大佬们好,萌新第一个帖子,问一个结构设计的问题
如图所示,一个m5的螺柱,一个弹簧,这两个零件底部焊在一起,弹簧上方和一个倒扣的碗状曲面接触,但接触效果不好,大佬们有什么好的接触方式推荐吗,要能导电的,谢谢各位大佬了
trongtrongtrong 发表于 2024-5-16 13:40:05
电池盒弹片那种?
https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=15&id=543749732800&ns=1&priceTId=215043fe17158379633438380e149d&spm=a21n57.1.item.5.5984523chQCOyy
会飞的萝卜boy 发表于 2024-5-16 13:43:30
看看这样行不
电池盒弹片那种?
https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=15&id=543749732800&ns=1&priceTId=215043f ...
谢谢大佬,我买几个实装一下看看
WENFEIAN 发表于 2024-5-16 15:47:28
可以看看弹簧导电触针
深圳晨夕 发表于 2024-5-16 15:48:43
要求不高的,可以用导电胶。
hoverin 发表于 2024-5-16 16:20:13
用有齿的探针。。。
wang8002 发表于 2024-5-16 16:45:08
石墨电刷弹簧头部有个导电自润滑的石墨有标准品
查看完整版本: 大佬们好,萌新第一个帖子,问一个结构设计的问题
