wugamp 发表于 2024-5-15 19:35:34
炒菜锅的轴承
下面的炒菜锅中间能转动。这种是什么轴承呢?锅底可以达到300度啊!还不能污染食物,不能漏油。
补充内容 (2024-5-17 09:11):
该锅放在炒菜机上,电机带动中间旋转,所以必然有轴承的。而且工作时下面有油和水,不能漏,也不允许污染食物。看价格,轴承成本肯定也不高,估计在10到20元之间。
一展刀锋 发表于 2024-5-15 20:08:28
陶瓷或无油轴承?
路人丙 发表于 2024-5-16 08:17:35
这个轴承不需要高精度,也不需要高转速,只要不卡死就能用
hxglty 发表于 2024-5-16 08:31:19
这种怎么清洗得干净,油污渗漏到轴里面怎么办
小胖子挤挤 发表于 2024-5-16 08:37:35
不用轴承不行吗?
sh1017lwd 发表于 2024-5-16 08:39:07
你就放一圈钢珠他都能转起来
bravo090 发表于 2024-5-16 08:39:49
耐用的原因就是其实他没有用轴承?
老吕hm 发表于 2024-5-16 08:45:33
这个是没有轴承的,是活套结构!
pengzhiping 发表于 2024-5-16 08:57:13
可以考虑用陶瓷轴承 耐高温
陶瓷或无油轴承?
这种照样会漏吧?而且无油轴承里是石墨,不怕污染?
查看完整版本: 炒菜锅的轴承
