yshshsh 发表于 2024-5-13 10:13:12
穿过筋板上孔是不是一定要小于筋板的厚度?
这个是个3块板的焊接件,然后再加工孔。筋板厚度6,要钻个φ8.5的通孔。钻头钻到筋板的时候按理说也不会偏的,因为筋板上还有两段圆弧限制着钻头的。我的问题是这个筋板厚度,孔大小是容易加工的,是吧?
shengyz 发表于 2024-5-13 10:40:52
不懂。但车间说,钻孔要避开筋板
热青茶 发表于 2024-5-13 10:49:54
这也是没谁了。
你自己找块6个的板子,用8.5的钻头钻下,就可以感受了。
大聪明设计师 发表于 2024-5-13 10:59:30
不往筋板上打孔,避不开就把筋板分成两块,反正打完后也是两部分
walkerqi 发表于 2024-5-13 11:00:26
钻头是很难了,如果还在设计阶段,建议改变思路
andriycike 发表于 2024-5-13 11:07:19
铆焊的偏差两三毫米都是正常的,所以你这个几乎肯定要偏的,钻孔工人没骂娘吗?;P
孔径比板厚还大,那筋板还有什么意义吗
孔径比板厚还大,那筋板 ...
没锤他就好了
冷水黄金 发表于 2024-5-13 11:18:21
不怕,电火花轻松搞定
lgc9900 发表于 2024-5-13 11:24:13
1.你这加工完,中间的板不就变成2块了吗?
2.轴不剖孔要剖,你这图也是没谁了。
又难做又不合理,这样做的意义在哪里?
zhaoyh52 发表于 2024-5-13 11:47:49
放根钢管不行吗,这设计
页: [1] 2 3
查看完整版本: 穿过筋板上孔是不是一定要小于筋板的厚度?
