埃隆机械 发表于 2024-5-10 13:51:19
钣金工程图展开标注求助!折弯时不锈钢板保护膜在上在下?
各位钣金大神师傅们,我们要做一个不锈钢的盖子(大概是四边形,很简单),折好后成品要求不锈钢那个保护膜在外面。我都设计好了,也出展开图了(SW软件出图),发现系统自动标注有下90°的折弯线。这个时候我有疑问了,一般钣金师傅们在折不锈钢板材的时候是保护膜在下面还是上面啊?如果我标注往下90°折弯,而师傅们把保护膜放下面,那折出来的成品盖子不就是保护膜在里面了吗{:3_50:}
我纯小白不懂钣金里面操作规程。还是说这个要和折弯师傅们确认一下,和他们沟通好折弯时候板材保护膜的上下呢?{:3_65:}
fiyu1314 发表于 2024-5-10 14:00:48
SW没有 折弯线没有上下的标注么   写个技术要求被 保留保护膜 及保护膜方向
埃隆机械 发表于 2024-5-10 14:02:40
|fiyu1314发表于 05-10 14:00SW没有 折弯线没有上下的标注么   写个技术要求被 保留保护膜 及保护膜方向有上下的标注,我就是怕折弯师傅把板材放反了,或者我标记反了,这样保护膜就在里面了????这个写个说明,或者我做个局部放大图的时候说下折弯师傅也能看的懂吧
andriycike 发表于 2024-5-10 14:05:42
写几个字不就行了吗:L
我就爱吃馒头 发表于 2024-5-10 15:29:34
那你直接按照外面展开的面出图就是了啊,我刚开始工作也有这样的问题,后来统一外部面朝上展开就搞定了
埃隆机械 发表于 2024-5-10 15:31:03
|andriycike发表于 05-10 14:05写几个字不就行了吗<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/sweat.gif" smilieid="10 border=" 0"="" alt="">写个说明师傅能看懂哈
埃隆机械 发表于 2024-5-10 15:35:58
|我就爱吃馒头发表于 05-10 15:29那你直接按照外面展开的面出图就是了啊,我刚开始工作也有这样的问题,后来统一外部面朝上展开就搞定了外部面朝上,就是有覆膜那面朝上的视角吗,那我的盖子成品出来保持覆膜在外面的话,是不是要标注向下90°折弯,这样即使师傅折弯时候覆膜在下面,也会默认往上折90°吧
外部面朝上,就是有覆膜那面朝上的视角吗,那我的盖子成品出来保持覆膜在外面的话,是不是要标注向下90°折 ...
按你的展开图下料以后,如果不是完全对称件的话,折弯方向就确定了,外部面朝上他只能往下折弯
海燕ZHpf 发表于 2024-5-10 16:06:14
我厂做不锈钢的四边形盖子保护膜在下面。
埃隆机械 发表于 2024-5-10 16:33:00
|我就爱吃馒头发表于 05-10 15:38<br>按你的展开图下料以后,如果不是完全对称件的话,折弯方向就确定了,外部面朝上他只能往下折弯<br>就是对称的额。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钣金工程图展开标注求助!折弯时不锈钢板保护膜在上在下?
