怎么让这两个工件牢牢固定在一起
如图所示,这个是一个大致的外形图。原先设计时是按照一个工件去做的,但奈何加工工艺问题,只能分为两个零件,最后用超声波焊接来合成一个工件。
虽然能够焊接在一起,但是这个飞盘每分钟要旋转10000转,并且飞盘在工作时会受到液体介质不断地冲击。
久而久之,上面的这个蓝色工件会脱离。
现在想请教一下坛友们,有没有其他方法能够将这两个工件牢牢的固定住,两个工件的材质均为POM。这两个工件都是开模做的,最好不要改变工件的形状
做个倒锥,强行压入 mychifei 发表于 2024-5-6 16:57
做个倒锥,强行压入
多大直径的,这个形状可以车出来,但是POM材料容易变形~ 已经开模了?可以用螺丝固定 打胶 注册机008 发表于 2024-5-6 17:05
直径65,我画的只是一个大概的外形轮廓图,实际上这个工件里面结构很复杂,是开模做的注塑件
搞个方形外盖夹住 这结构不合理,1万转的转速,你这地方是要密封?如果是,建议选择密封件,要不然磨损了,整个零件报废;若果不是,注塑件本身就可以做的很复杂的,要不然开模干啥,其余的固定方式都不可靠,塑性材料还是建议做成一体 不改变任何条件的话,请老僧来作一下法,保证用三年不坏,只要10W,可否?施主!!!
