sunkun0517 发表于 2024-5-6 14:17:18
大家看看我的轴承失效原因是什么
冲压带外圈滚针轴承。两级行星减速。两级行星轮安装的滚针轴承都有问题,主要是高速级轴承。
整个电机减速器堵转,主要是大扭矩时发生。拆卸后发现外圈都有裂纹,滚子没什么,然后销也没磨损。外圈测了硬度HV700以上。
目前不清楚是温度过高导致轴承转速不能高(行星轮转速最高800rpm),还是润滑不足(只能脂润滑),承载能力就不够?
凯思特 发表于 2024-5-6 14:39:12
配合公差不对
zhaoyh52 发表于 2024-5-6 15:23:06
首先,看轴承选择是否合适;其次,轴承材质的选择也很重要;然后,运行过程是否存在冲击?
配合公差不对
目前滚针外圈渗碳淬火后,基本上国内的厂商都不标注外圈的公差,而且要保证外圈轴向固定,肯定要过盈。。根据滚针轴承国标上,孔配合为N6.根本压不进去,我的过盈量还调了一下,比较小的。
台架上测试过程中,峰值扭矩几分钟就挂了。小扭矩可以。所以冲击不是很大
海燕ZHpf 发表于 2024-5-6 16:01:56
径向的承载能力不够。
damb 发表于 2024-5-7 10:01:11
用进口轴承看看,
径向的承载能力不够。
仿真计算没问题
sunkun0517 发表于 2024-5-7 15:23:45
初步认为可能外圈芯部硬度不够
qiubing 发表于 2024-8-14 10:20:24
路过,学习一下
查看完整版本: 大家看看我的轴承失效原因是什么
