petterrr 发表于 2024-4-29 19:48:20
金属表面处理
呆过两家公司,一家是Q235-A,调质处理至HB220-250的,一家是45号钢,调质处理至HB220-250的,查了资料说是45号钢调质,到底真假?
另外45号钢淬火能到多少硬度最高?
冷水黄金 发表于 2024-4-29 19:57:50
找本热处理工程师手册
非常 发表于 2024-4-30 07:44:50
用Q235A做调质的真是人才啊!
45钢淬火是可以达到硬度HRC60的,但是一般不是这么做,到这个硬度,容易造成开。
所以把淬火后硬度控制再HRC50-60间是比较好的。
来自何方 发表于 2024-4-30 08:40:03
淘宝45的镀铬硬棒可以达到HRC58-60,但是一般其它形状的是达不到的
无人机2911 发表于 2024-4-30 09:11:49
Q235是高碳钢,调不了,没硬度
QIU-迷路的小孩 发表于 2024-4-30 09:26:43
45号我一般标注HRC45-50,调制的话就是HRC28-32
changzheng 发表于 2024-4-30 10:12:49
表面处理和热处理两嘛事
查看完整版本: 金属表面处理
