探根究底 发表于 2024-4-25 09:56:03
SW调用的直齿轮轮廓是精准的吗?
各位道友:有个精密直齿齿轮发出去加工,就一个,想让磨具加工厂直接慢丝仿形切割再齿面表面淬火。
不知道SW调用的图形是只是个形式(形式到什么程度?)还是精准的。
横向展开 看 1、SW调用的图形都是精准的吗?2、类似米思米等平台调用的数模可以吗?
以前精度不高,输送带用临时线割出来用过,因为中心距可调,不干涉,能用。
斯文棒棒 发表于 2024-4-25 10:05:14
那只是个示意模型,不能拿来线切割。
littlecan 发表于 2024-4-25 10:23:34
sw库调用的没用过
麦迪生成的直齿问题不大,他是基于数据点阵,然后做的拟合曲线
如果不放心,徒手画一个也很快啊
东海fyh126 发表于 2024-4-25 10:58:48
图库调出来的不能用,,,,
走江湖 发表于 2024-4-25 11:17:04
用GEAR生成
599142655 发表于 2024-4-25 11:22:25
精密齿轮还是用专门刀具加工吧。
尹志春 发表于 2024-4-25 13:33:20
不用你搞,你只要给参数就行,模数,齿数,压力角,线割 会自己生成,
回答正确 加10分
查看完整版本: SW调用的直齿轮轮廓是精准的吗?
