matlac 发表于 2024-4-24 17:39:02
双通道气滑环结构
前面看到有人发了个单通道气滑环结构,感觉蛮好的,今天我来发个更经典的双通道气滑环结构,由此类推,多通道气滑环结构也是如此。
    如图所示,固定法兰上面有进气接头,电磁阀的气管接到此处,然后气经过里面的结构从出气接头出来。出气接头安装在转轴上,注意电磁阀和法兰都是固定的,进气是固定的,出气却处于旋转的轴上,这就解决了旋转机构气管的接气问题。
另外一张图上可以看到,固定法兰跟耐磨套之间形成了气腔室,进气引入气腔室,然后经过耐磨套和轴上的孔引入轴的气孔道里,气孔道的另一头是出气接头。
这里 耐磨套和轴紧配,耐磨套淬火处理,不管轴怎么转,轴上的孔始终联通气腔室。 然后密封使用旋转斯特封,这玩意应该是骨架密封,经过密封保证了气腔室的密封性。
    当然这是简易款的,跟专业厂家生产的没法比。
受伤的仙人球 发表于 2024-4-24 18:31:26
图呢!!!
查看完整版本: 双通道气滑环结构
