一个料架高度微调机构
料架是常用件,如果料架里面的产品有长度和宽度的变化,就需要适当调节了。 如图所示,产品长度有变化,左右移动一下就可以了。 但是如果宽度也有变化,为了让吸嘴的中心正对产品的中心,必然要求微调料架的高度。这个调高度当然可以用一个丝杆调整。只不过这个高度调整范围可能很小只有10个毫米,这个时候完全可以使用偏心轮来调整。
如图,料架的两根支撑轴固定在横条,并且潜入到两个导向条里面,转动手柄带动偏心轮即可驱动横条垂直移动,从而带动支撑轴和料架高度调整。
调整到位后,拧紧锁紧块抱住转动轴即可固定住,也就固定了料架的位置。 http://appi.cmiw.cn/upload/2024-04-24/20240424172721_2031678345.jpg 如图:lol 如图所示 如来 看来发不出图的不只我一样,还有优化空间呐
图只能发挥想象力了。 这个项目,我投了 看到了,画的真好
:lol
用附件发图
