关于桁架机械手Z轴防坠问题的最终设计
原贴在这里:http://www.cmiw.cn/thread-1069984-1-1.html感谢大家提供的各种意见建议,有些不能说没用,只是工况受限,原贴没有说清楚,现大致总结如下:1.建议一:采用梯形丝杆、蜗轮蜗杆。计算了传动效率以及要求的升降速度(0.3m/s),难以满足要求。
2.建议二:采用插销、夹轨器等。不好实现自动控制。
3.建议三:采用电磁制动器。计算了制动扭矩大约需要2100nm,此规格的制动器尺寸太大。
4.建议四:采用平衡气缸、平衡油缸。一方面厂房高度受限(4.8m),另一方这东西确实没用过,目前还没时间去了解如何设计。
最终设计改变了升降结构,采用双电缸升降,结合防坠制动器,防坠制动器采用ZIMMER的,(有一位坛友推荐了SITEMA,也询问了解,价格上稍贵一些,所以选了ZIMMER,感谢~)。
每台电缸配了西门子7kw伺服,没有加减速机,满足速度和负载要求,同时电缸高度刚好没有超高。。。
防坠制动器考虑到受力平衡,也配置了两个。
最终设计如图
接下来就交给他们出图去了。。。
✌︎ʸᵉᵃʰᵎ~:;⭐✨关注实际使用效果❗
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202402/28/112604v044lbwb7ub44bbd.png 采用常闭液压导轨钳制器,断电锁死。不知你的线轨多大,最大的钳制器能提供15000N夹持力,每条线轨装1个即可 采用电磁制动器。计算了制动扭矩大约需要2100nm,此规格的制动器尺寸太大
电磁制动是指的电磁制动电机,电机平时处于刹车状态,工作时松开,非常成熟的技术。伺服电机也有电磁制动的。 海中游 发表于 2024-4-22 16:44
电磁制动是指的电磁制动电机, ...
Z轴伺服都是带刹车的,谁会选型不刹车的?
ZIMMER蛮好的
希望能看到后期实物测试效果 我是一个入行不就得新人,我想就这个帖子,问一下如果空间允许,条件允许,我加配重块,再选带抱闸的伺服电机是不是就能扭矩小很多了,就可能能满足这种工况。希望不吝赐教。 楼主这个问题我们搞安全的也经常碰到,在检修时防止Z轴重力坠落导致挤压、碰撞伤害发生,我们评估的时候要求Z轴电机带抱闸,维修时带安全插销,如果是气缸驱动上下,那感觉楼主的这个锁紧装置也是个不错的玩意。 楼主这个制动器还需要气源吗,我也有过类似的设备为了制动器再配个气源是有些麻烦啊
