start_00000000 发表于 2024-4-19 11:02:54
一种预压线机构
如图所示是一种针对产品预压线机构。预压线后方便产品进行后续的折叠功能。
9主轴是动力,通过齿轮带动8主轴跟着一起相对旋转,2压力轮和5压轮之间流过产品时,会在产品上留下压痕,2和5都是跟随各自的主轴旋转的。
   图中一共6对上下轮,会给经过的产品压出6道痕线,当产品的压痕线需要调整位置时,摇动左侧的10调节手柄,每一个调节手柄通过上下带轮链接,带动上下支撑板同步移动,支撑板下段装有尼龙板潜入辊轮槽内,可以拖动滚轮左右移动。同时滚轮旋转时,尼龙板耐磨,不转。
    图中下轴位置固定在墙板上,上轴是浮动的,因为产品厚度不同,所以需要上轴浮动。 上轴安装在两侧的浮动块里,被一个丝杆吊住,丝杆上套弹簧,当产品厚度大时,8上轴往上压缩弹簧抬起,有缓冲效果。
聚禾机械 发表于 2024-10-25 21:50:37
主轴上的小轴是干什么的?固定轮的吗?
查看完整版本: 一种预压线机构
