格格吉祥巴拉 发表于 2024-4-18 15:02:28
滚珠丝杆传动惯量计算
负载转矩要=负载惯量X角加速度,想请问下负载惯量包含电机惯量吗?我看了非标最强计算表格里有加这个电机惯量,如下图
斯文棒棒 发表于 2024-4-18 15:07:45
要加上电机本身的转动惯量,电机选型样本里面通常都会有。
599142655 发表于 2024-4-18 15:25:16
负载惯量是不含电机惯量的。电机参数里一般会有推荐的惯量比。 你圈出的地方是计算启动扭矩的。如果选伺服电机的一般先计算负载惯量。根据惯量选电机。根据扭矩确定减速比。最后复核速度。
负载惯量是不含电机惯量的。电机参数里一般会有推荐的惯量比。 你圈出的地方是计算启动扭矩的。如果选伺服 ...
我计算的时候一般不算电机的。一般小功率的伺服运行的惯量比30左右。1KW以上的在10左右。
599142655 发表于 2024-4-18 15:46:50
步进电机和伺服是不一样的。步进电机没有恒扭矩区间的。步进的扭矩随这转速提高会快速下降。
599142655 发表于 2024-4-18 16:09:41
电机的惯量会比负载的小很多。所以无所谓的。对扭矩影响不大。我选电机的时候都不算的。最终核算的时候可以加上去。
探根究底 发表于 2024-4-18 16:47:10
负载惯量不包含电机惯量,但是你计算时计算用到系统总惯量是要加上,你电机也要转的呀!!!
查看完整版本: 滚珠丝杆传动惯量计算
