重诚WBL 发表于 2024-4-18 09:43:16
P=FV公式的理解
理解P=FV公式时候有点误区,还请大神给个解答
比如1吨重物以0.01m/s速度运行,用以上公式P=1000X10X0.01=100w,也就是说理论100w电机就可以,但是实际肯定是不行的,那是不是说明这个公式在这不适用呢??还是我理解的有问题??或者说在用这个公式时候需要同步使用扭矩核算??
臭宝的臭day 发表于 2024-4-18 10:01:18
p=w/tw=fs s/t=v 这是导出来公式。你的假设如果是水平牵引,还要考虑静摩擦还有你说的扭矩校核。
鑫森淼炎垚 发表于 2024-4-18 10:12:16
不知楼主上过高中以及大学没有?不要把理论上的公式与工程上的公式混为一谈,不要把理想模型与实际工况混为一谈。
臭宝的臭day 发表于 2024-4-18 10:12:44
在使用P=FV的公式时,需要注意该公式描述的是功率,即单位时间内做功的速率。在你提到的例子中,1吨重物以0.01m/s的速度运行,计算得到的功率是100瓦特,这意味着单位时间内做的功是100焦耳。然而,实际情况可能会更复杂,因为这个公式没有考虑到运动中所需的其他因素,比如摩擦力、空气阻力等。
在实际应用中,如果需要推动1吨的重物以0.01m/s的速度运行,除了考虑功率外,还需要考虑所需的扭矩(Torque),因为扭矩描述了力矩对物体产生转动的能力。即使功率足够,如果电机的扭矩不足以克服摩擦力等阻力,物体也无法运动。因此,在设计电机或机械系统时,需要同时考虑功率和扭矩,并根据实际情况进行合理的核算和选择。gpt给的答案
sh1017lwd 发表于 2024-4-18 10:20:36
P=FV你算瞬时功率是可以的,但是你要算电机功率那就不对了
菜又爱玩 发表于 2024-4-18 10:23:33
纯纯理论,想的太简单了,还要多实践
谢谢,实际工况肯定加摩擦和安全系数的,只是开始理解这个式子时候走死胡同了,即如果电机转的足够慢,也就是速度足够慢,那就可以满足这个理论公式,现在看那样不满足能量守恒,也就明白了
汤圆园 发表于 2024-4-18 10:28:32
https://www.jscc-china.com/database.asp去下载一本电机选型手册看看选型过程,自己选一遍就知道了,要考虑哪些量。你能这样问说明你连选型的基本概念都还不知道,在这里问不出多少你需要的,你要从头开始学!
zc1401 发表于 2024-4-18 10:39:24
这个是匀速情况,实际还要考虑加减速的,本身公式没问题,只是使用有前提。
风起于 发表于 2024-4-18 10:46:32
首先这个公式是适用的。通过你的计算公式看你这是垂直拉起1吨的重物(F是指力),得出的功率是100w。不考虑别的因素,功率100w的电机、速度0.01m/s,你换算下扭矩,可以拉起1吨的重物
页: [1] 2 3
查看完整版本: P=FV公式的理解
