这是一个水封,多大压力能把水都压出去?
比如说这个水封高度1米,里面装满水,如果用0.01MPA的压力,能把水压出去一半,用0.02MPA能把水都压出去。我理解的对不对?不对。
理论上要么压不出去,要么就会全压出去 LiNing_jrjub 发表于 2024-4-17 11:27
不对。
理论上要么压不出去,要么就会全压出去
假想一下两边管子无穷长 还会是这样吗
1米就是0.01MPA 不能×2 理解的不对,
只要容器与大气时连通的,压力>(1bar+水压高度的压力),就OK了 压力大于水压就行
体积也得够 比如说这个水封管高度1米,2个管里面装满水,如果用0.011MPA的压力的空气注入左侧的管子,则右侧的管子冒泡。
