杆件断裂求解
此件为一个拉杆,材质为20Cr13,直径为19mm,正常使用状态受恒定拉力约9000N,在使用两年后发生断裂,断面如图所示,望各位朋友分析下可能存在的原因。感谢:handshake备注:介质工况:液化石油气,-40~+50℃
轴向力应该还好呀,如果没有径向力这点负载不至于,恒定拉力吗,建议再考察一下工况。 轴是不是可能有缺陷,或者液化石油气对材料有腐蚀作用,在材料局部产生缺陷或者逐步产生裂纹,裂纹扩展并发生断裂 https://www.corrdata.org.cn/dhTJDAOHANG/fhjs/jishuyingyong/2019-12-13/175837.html
有可能是这个 一张图片不够,需要了解杆件有没有穴蚀来判断是否有(化学腐蚀),需要有断裂边缘照片,来判断是否有应力集中,还要有材质检验,确定是否2Cr13,硬度检验要芯部和表面。比对图纸技术要求。该可以推断结论。 其次,20CR13钢的韧性相对较低,容易产生裂纹和断裂。
这个是我百度查到的这个材料的特性
可能耐腐蚀、硬度、强度不能兼得吧 很像低温条件下的解理断裂。 本帖最后由 冷水黄金 于 2024-4-15 15:43 编辑
确定恒拉力吗?没有任何弯曲力?或者振动力变化?
另外零件热处理状态,表面质如何?
最好给出整体结构图
承受了轴向和径向混合力!引起所致 疑点在上方中间的深色部分,腐蚀——扩展——脆断。
外行瞎分析,主要来学习的。
