关于直线轴承与石墨铜套,周末无事,水贴~
滚珠直线轴承与石墨铜套均应用在直线运动的导向结构中,并且两者有相似的外形结构,但一个是滑动摩擦一个是滚动摩擦,有人说滚珠直线轴承用于高速轻载,石墨铜套用于低速重载,两者还有哪些主要区别呢?具体选用时应该如何考虑呢?另外还有外钢内铜的石墨铜套,它与常规的石墨铜套又有什么区别呢?为了承受更大径向载荷?石墨铜套,你要认真看一下材质黄铜,好的铜套,要用铍钢,青铜,锡青铜,铝青铜,石墨?成本低,实际作用不大,要耐磨锡青铜,但是价格太高,是黄铜的三倍以上,铍铜更贵,
比如机床主轴铜套,高钢性,高精度,高抗震,比轴承优点多,缺点也明显,安装要技术,又贵
径向负载?光轴本身不能有太大径向力,光轴会弯
做无尘的不能用石墨铜套 石墨铜套对固定件的加工精度和安装精度要求大于直线轴承;一般承受轴向负载的四立柱结构,就用的4个直线轴承,而不会用铜套,容易卡滞憋劲。 直线轴承主要是针对长度方向上移动。不能应用在本身旋转的关节部分。
石墨铜套可以 昨天在抖音上刷到这两者的科普,上面的博主说直线轴承比石墨铜套精度高,然后被喷惨了。 直线轴承能不用尽量不用,无数人都上过它的当 可以用石墨铜套和直线轴承配合使用,论坛之前有专门的帖子说明这个。全用石墨铜套会不好安装也容易卡死。
